路云
第21楼2020/10/19
剩下A和C,只能是A而不能选C。因为60%是“允许差”,“允许差”属于“绝对值”,暗含符号“?”,可偏大亦可偏小,即是相对标称量值0.001%得到的“半宽”概念。各实验室测量结果的最大值与最小值之差没有正负号,永远为正,是“全宽”的概念。显然18楼用“全宽”概念偷换了“半宽”。
不知道19楼这位有没有看清楼主所发截图表2右列的表头,白纸黑字写得清清楚楚是“相对允许差”,从他嘴里出来就变成了“绝对值”。什么叫暗含符号“?”呀?你从哪里看出来表2右列的技术要求是指“半宽度”概念呀?表中数据本来就没有给出“±”号,而是你自己自拍脑袋杜撰出来的,偷换概念的正经歪念说成是“半宽度”,将“相对允许差”概念偷换成“相对允许误差”的概念。
“实验室之间分析结果的差值…”,这是标准的原话。除了19楼这位之外,估计没有人看不懂“之间”二字的含义。究竟是哪两个分析结果的差值,不言而喻。请问这个“差值”是“误差”的概念吗?你从哪里看出来这是各实验室的分析结果与被测样品的标称值之差?“允许误差”技术要求,是针对各家实验室的分析结果的要求,而不是针对各实验室分析结果之间的差值要求。连这一点最简单的常识性概念都拎不清,还有什么好奢谈的。
举例再说明:假设被测样品标称含量就是0.0010%,A、B两实验室测得值分别为0.0018%和0.0013%,用18楼观点计算结果是0.0005%,按他的说法,两个实验室的测量结果可判定可信(OK)了。否!实际上实验室B的测量结果才是可信(OK)的,实验室A的测量结果不可信。
不要在这里偷换概念,搞搞清楚我什么时候说了满足这一条件就分别证明两个测量结果都OK啦?我的意思非常明确,满足这一条件说明两个测量结果之间的离散程度OK。至于哪个测量结果的误差满足要求,那不是表2所列技术指标的要求。
路云
第22楼2020/10/19
表2的技术要求,个人认为不是对单个测量结果误差的要求,而是对群体测量结果离散程度的极限要求。您晒出的标准是什么标准,各家实验室的测量结果究竟是以单次测量结果作为最终测量结果,还是以多次测量结果的平均值作为最终测量结果,是否做修正测量等,这些信息都不得而知。对单个测量结果的允许误差限的要求,可能另有规定。如果各家实验室都是采用修正测量,理论上各家实验室的测量结果应该是一致的。之所以各家实验室的测量结果存在差异,应该就是“随机误差”所致,也可能与测量方法有关,如前面所说的是否进行修正测量,各家实验室是以单次测量结果作为最终测量结果,还是以多次测量结果的平均值作为最终测量结果,取多次计量结果的平均值作为最终测量结果时,测量次数n的大小等。除了这些方法因素外,各家实验室的人、机、环三因素都不尽相同,与这些因素都有关。
砂锅粥
第23楼2020/10/19
老师,具体标准见附件。
新官人
第28楼2020/10/19
好热烈的讨论~我也来发表一下个人观点,不代表仪器社区官方意见哦
对于您说的这种情况,如果标称值是0.0010%,判断a、b实验室结果是否合格压根就不应该用您主题帖给出的那部分描述来判断。
因为那部分描述是在讲方法的再现性(不同实验室、不同人员、不同仪器、同种方法),再现性可以用来进行简单的实验室间数据的比较,而不是实验室数据与标称值的比较。
在我们实际操作中,一般我们的用法是:用实验室B的数据与实验室A的数据进行比较,如果符合再现性要求则认为实验室B的数据与实验室A的吻合。
采纳答案中所说的“‘每’个实验室测出来的结果在0.0004%~0.0016%范围内为OK”的描述个人认为确实不妥。
砂锅粥
第29楼2020/10/19
可能我写了标称值0.0010%误导了大家,那如果没有标称值,如果A、B两个实验室的分析结果是0.0001%和0.0019%或者是0.0008%和0.0012%,怎么来评价这2组结果?
