  • 安平
    第1楼2020/10/16
    什么型号的仪器,什么检测器?
    具体说说为好。
    有具体报警信息或者截图么?
    如果是tcd检测器报警电流问题,需要考虑是否漏气,检测器温度设定过高,检测器电流设定过大。
    样品不良等原因
  • xiaogumd11
    第2楼2020/10/16
    尾吹过流,尾吹设置是多大,一般20-60居多,是不是设置错了?
    第3楼2020/10/16
    尾吹气设为20,看是否过流。
  • PAEs
    第4楼2020/10/18
    是不是设置错误了
  • dadgoh
    第5楼2020/10/18
    可以在检测器出口接流量计,实际测一下看与设置是否一致。
Alternate Text
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
