  • 歌名
    第10楼2020/10/19
    样品的时效体现在样品分析时间,跟出报告时间其实关系不大,例如今天采样回去检测分析,俩个月后出报告,采样时间分析时间还是今天。结果代表的只是采样时间点或段采样点检测项目的状态。只是你晚个一两年,且不说会不会遇到这种情况的客户,假设遇到了,另一方看到这份报告要么怀疑这个客户有问题,要么就要怀疑你这个检测机构有猫腻,更甚俩者勾结了,
    90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表: 同是环境行业的,都知道样品的时效性,就是这种晚出报告的风险是否经得住检查呢!!!
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第9楼2020/10/19
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 夸张了哈兄弟
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第8楼2020/10/19
    我是环境检测行业的,报告中体现采样日期和检测日期的,并且保留采样和实验室的原始记录。评审检测 给出相对应一致的原始记录即可,客户一般为工厂等排污单位,样品具有时效性,一天一种状态。只能自己评估风险了。
    未来工程师(v3214185) 发表:你们出具的检测报告会注明检测时间和采样时间吗? 这个晚出报告主要可能涉及客户调换了样品导致的风险,你们要评估这个风险。出报告晚出是可以的。
  • 歌名
    第7楼2020/10/19
    夸张了哈兄弟
    那这个问题再扩大点,我明年再批准签发 出这一份报告。这样也是可以的吗?
  • 未来工程师
    第6楼2020/10/19
    90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表: 是的,时间太长,委托时间和采样时间在报告中体现为7月,只是批准签发日期延迟三个月,是否可行呢?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
