hejiahuan
第11楼2020/10/20
有楼主同样的疑问。20版药典禁用农残检测第五法(串联气质)前处理使用的是乙腈。
xx_dxd_xx
第12楼2020/10/20
乙腈极性比丙酮强很多,气化体积也很大。瓶子里面的小液滴是乙腈蒸汽冷凝,与水没有关系。
Wpl
第13楼2020/10/20
感谢解答!
soybean
第14楼2022/06/04
众说纷纭,不建议长期大量进样,对柱子不好。
symmacros
第15楼2022/06/05
也许极性柱子用乙腈问题不大。
gxlao
第16楼2022/07/15
乙腈为溶剂,进样瓶中乙腈蒸发容易凝结在瓶上方壁上,导致被检物浓度改变,造成检测结果不准。长期(半年以上)的短时(进样瓶上部无液珠)乙腈溶液进样,并未发现对DB-5ms、DB-1701有明显影响。
