  • 夕阳
    第9楼2020/10/21
    (1)锌的确是一个非常灵敏的元素,一般火焰法检测的浓度上限是2mg/L;如果样品(包括标样)浓度过高,样品就会由吸收状态就会转化为发射状态,于是就会产生负值。
    (2)关于地表水里面的共存物,是与取样的环境而不同的,我不清楚你的地表水的来源,也就不清楚你的样品里的共存物(背景)的多少了。但是无论采用何种方法测定,均要采用背景校正模式。如果样品里的背景值大于分析元素的信号值1.5倍,加之你的样品的吸光值如此之低,二者相减也会产生负值。
    (3)关于你文中所说“是他标准的问题”我有些看不懂,你使用的标样不是你自己配制的吗?难道还是买来现成的标准系列吗?如果是你自己配制的标液,有没有稀释错误?
    (4)建议你仅用两个浓度的标液做实验,即选用0.000和0.25mg/L两个点做一条工作曲线,然后再测测地表水的吸光度,看看浓度还是负值吗?
    崔崔(Insm_a80f0fa1) 发表:老师,我没扣除背景,扣除背景选自吸收吗?环境监测测地表水
  • 崔崔
    第8楼2020/10/21
    夕阳(anping) 发表: 又仔细看了看,从标样测试结果来看,工作曲线的确弯曲了(见附图),但不知楼主测的是什么元素?使用的是什么方法?标样的浓度单位是什么?标样的背景值是多少?
  • 崔崔
    第7楼2020/10/21
    火焰法测的锌,标样单位mg/l
  • 夕阳
    第6楼2020/10/20
    DREAMBIG(Insm_b179b4ed) 发表: 是他标准的问题,他最高点0.69吸光度导致,曲线下移了,你看他空白的吸光值还是好的,样品浓度虽然是负值,但是吸光值正常。
  • DREAMBIG
    第5楼2020/10/20
    夕阳(anping) 发表:怎么样品的吸光度都是负值啊?这说明你的标准样品的空白还没样品“纯”呢!
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
