通标小菜鸟
第1楼2020/10/19
RSD几千肯定不行啊,为什么还有负值,是曲线截距的问题吗
砂锅粥
第2楼2020/10/19
正常的,RSD大的那些绝对值都非常接近0,RSD小的那些结果含量都比较高。对于接近0的结果,RSD很大是正常的,特别是0附近而且出现正负数的。楼主如果对那些含量接近0的,RSD很大的不放心的话加标测测,看看RSD是不是明显降低到个位数,或者直接就看看您做的曲线的RSD,浓度比较高那些RSD应该是很小的。
DREAMBIG
第3楼2020/10/19
正常,比如两次0.0001-0.0002吸光值,RSD不就百分之百了?
夕阳
第4楼2020/10/20
怎么样品的浓度都是负值啊?这说明你的标准样品的空白还没样品“纯”呢!
第5楼2020/10/20
是他标准的问题,他最高点0.69吸光度导致,曲线下移了,你看他空白的吸光值还是好的,样品浓度虽然是负值,但是吸光值正常。
