  • 未来工程师
    第1楼2020/10/23
    当然是做单独的,再计算汇总
  • xiaogumd11
    第2楼2020/10/23
    多氯联苯是所有成份都做曲线,根据曲线计算出结果再用组加合
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/10/23
    你这应该是18种多氯联苯单体,需要建18条曲线,每个物质单独定量。线性做不好一个是要检查标液配制是否准确,还有就是仪器状态要维护好
  • 仪器实习生小婧童鞋
    第4楼2020/10/29
    好的,非常感谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:你这应该是18种多氯联苯单体,需要建18条曲线,每个物质单独定量。线性做不好一个是要检查标液配制是否准确,还有就是仪器状态要维护好
  • 仪器实习生小婧童鞋
    第5楼2020/10/29
    非常感谢
    xiaogumd11(v3247983) 发表:多氯联苯是所有成份都做曲线,根据曲线计算出结果再用组加合
Alternate Text
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
