wangkw
第21楼2007/03/15
是啊 。质量的比例
怪侠一点红
第22楼2007/03/15
赞同楼上的观点,是体积比.我们一般都是这样表示的.
风海
第23楼2007/03/15
平时在实验过程中,如果指明用10%的盐酸溶液就应该不是体积比,而是质量比。除非说用盐酸溶液(1+1)在这儿就是指1体积的盐酸与1体积的蒸馏水相混合所得的溶液
gooserat
第24楼2007/03/15
应说:“是质量比”,在试验的操作中,通常都是体积比
zhangnianpeng
第25楼2007/03/15
应当是体积比
yangzhenghong
第26楼2007/03/15
同意此楼的说法,当然是体积比!
chy813
第27楼2007/03/15
用百分数表示的浓度是质量分数浓度,标签上能看出.
hzl
第28楼2007/03/15
1、应该是质量比;2、1+1的溶液其体积百分比并不一定是50%。
whqiu123
第29楼2007/03/15
这个初中化学就学了,是按照体积比换算的,体积比很方便。
zhangwende
第30楼2007/03/15
应该是体积比
