上面的描述矛盾了,1、“10%硫酸溶液----是指100ml 10%硫酸溶液 含硫酸(溶质的)10克(数)。 符号以10%(m/m)表示”,岂不是m/v%吗?
2、“但在实际工作中配制10%硫酸溶液是:吸取10ml浓硫酸缓慢加入放有约50ml水的烧杯中,搅匀放冷后稀释至100ml 即可。”,如果算成质量百分浓度,大概是16.5%(m/m),允许这样大的误差吗?
gpwrx 发表:楼主所说的10%硫酸溶液的百分浓度问题确切地说应该是质量比。
百分浓度有多种表示,10%硫酸溶液的百分浓度质量比是其中一种,即质量百分浓度。
符号以10%(m/m)表示
由于水的比重是1,浓硫酸比水要重,10ml浓硫酸可能超过10g但浓硫酸不是100%含量,可能是95%至98%左右(注意浓硫酸是会吸水的,所以浓度不是十分准确),由于不是配标准溶液,在不影响分析结果的情况下,因此实际重量就忽略了。
____________________________________
▄▅▆▇█▉信息交流是知识更新的催化剂▊▋▌▍▎▏
