十七
第11楼2020/10/28
先空走程升看看
lhl
第12楼2020/10/28
首先多进几次以确认这种情况是否会重复。如果不重复可能为偶然现象。如果仍出现,考虑:1 柱子参数与原来是否完全吻合,尤其是膜厚。膜厚会影响柱容量,从而影响主峰形状。2 与原来色谱图仔细对比,包括峰数、峰面积或峰高、峰形。如果主峰前峰数少了,可考虑缺失的峰是否是主峰前的小峰。3 维护进样口,尤其是衬管,检查石英棉及衬管是否变脏,必要时更换。4 检查进样针喷出样品是否为直线形状,如果不通畅,也可能造成峰形不良。
zyl3367898
第13楼2020/10/28
主峰前面那个小峰,如果稀释一半还有吗?更换衬管,接检测器端的色谱柱切一段。
安平
第14楼2020/10/30
详细说说具体分析条件为好。。。。具体说说事什么样品呢?
