crystal1011
第11楼2020/10/27
已经检查过接头没有漏气的现象。柱子必须保持始终通载气,如果不通载气是会破坏柱子的性能?
深蓝
第12楼2020/10/27
调整到节能模式,如果没有节能模式,就设置一个不分流的模式 会省载气
joufe
第13楼2020/10/27
一般可燃性气体关闭,还要排空管路中的剩余气体,惰性气体一般都不关,除非长时间关机停用时
第14楼2020/10/27
我这边的只能下降到15
木头2013
第15楼2020/10/27
一般只关总阀
zhmm424313
第16楼2020/10/27
短期不用,仪器前后进样口总流量,可以手动调节到十以下,还能接受。
symmacros
第17楼2020/10/28
我们最大到17。
yzguo
第18楼2020/10/28
氦气平常不关
lhl
第19楼2020/10/28
想关闭载气前先停机,不然可能会报错甚至会损坏柱子
yifan1117
第20楼2020/10/28
一般不关的。
