wajer
第11楼2020/10/29
点火的瞬间又爆鸣声吗?点着火后信号输出多少
1234
第12楼2020/10/29
有。信号一直在变化。点火最初四百左右,然后开始下降
第13楼2020/10/29
火焰熄灭时信号信号输出多少?点火的瞬间又爆鸣声吗?点着火后信号输出多少
第14楼2020/10/29
等信号稳定在0附近在点火吧,或者拿热风筒吹风对着FID检测器,信号很快降到0左右
第15楼2020/10/29
把氢气流量升到60也很难点着火,或者开几秒就又熄灭了
zyl3367898
第16楼2020/10/29
氢气发生器只加纯水的,也是第一次要加电解液的,以后一直加纯水,一年要更换一次电解液,我们上周遇到过这个问题,与楼主的一模一样,把氢气发生器流量加到100也点不着火,配了电解液后一下就点着火了。
xx_dxd_xx
第17楼2020/10/30
建议用流量计实测一下。你说的现象很可能是流量不对引起的。检测器的气流量是靠压力传感器和气阻控制的,如果气阻有堵塞,显示流量没问题,但实际是偏小的
第18楼2020/10/30
你的问题解决后,反馈有积分奖励。
avih1981
第19楼2020/10/31
检查一下是不是发生器的问题
