苑在掌心
第12楼2020/10/29
同问
李小赵
第13楼2020/10/29
正常
WUYUWUQIU
第14楼2020/10/29
气质进样口取出衬管能看到分流平板,但看不到色谱柱这样正常,这个是正常的,进样口是通过隔垫进入衬管,然后是分流平板,最后才是色谱柱,色谱柱只能从柱温箱那里插入的
xx_dxd_xx
第15楼2020/10/30
楼上各位的说法貌似都有问题。正常情况,色谱柱应该伸到衬管下部的缩口处,肯定是伸出到分流平板上面来了。安捷伦的柱子安装时要求伸出5~6mm,而安的分流平板不到2mm厚,按这个看,柱子也是应该伸出到分流平板上面了。不过这个凭眼睛看是有点困难的,毕竟进样口的小孔不方便观察。
深蓝
第16楼2020/10/31
岛津的是色谱柱伸到衬管中的,安捷伦的真没注意过,一般出峰正常的话就没问题,色谱柱长短也不是必须分毫不差。
yifan1117
第17楼2020/10/31
正常的呀。
