Nerif
第11楼2020/11/01
我们进样口没有加热装置,两台不同厂家的非甲气相都没有
zyl3367898
第12楼2020/11/01
柱温最高是多少?升高柱温延长保留时间。
zhmm424313
第13楼2020/11/04
做完高浓度的,用氮气大流量冲洗,把进气口至定量环冲干净,不行的话就老化系统吧。
第14楼2020/11/04
稀释浓度再进样,每进一针就要清洗,也很麻烦。
xiaoheihei
第15楼2020/11/05
通常采用阀进样,注意进样完毕及时压缩空气吹扫定量环,阀尽量保温,进样后可以进压缩空气几次,程序升温一下。当然稀释样品也是办法,但是会增加一点误差。
molecule
第16楼2020/11/05
用PTC或电吹风
第17楼2020/11/05
走恒温程序,270度保持70min,柱子里残留会走净。
