一生热爱难回头
第11楼2020/11/03
柱子是HP-INNOWAX,30m,0.32mm,0.5um,顶空是安捷伦的7697A,色谱条件是初始柱温 50 ℃保持 6 min,以 5 ℃/min 升到 100 ℃保持 2 min,再以 5 ℃/min 升到 200 ℃保持 5 min;进样口温度:200 ℃;分流比为 3:1;载气流量:5.0 ml/min;检测器温度:280 ℃;氢气流量 40 ml/min;空气流量 400 ml/min。顶空:加热平衡温度:80 ℃;加热平衡时间:30 min;取样针温度:100 ℃;传输线温度:110 ℃;进样体积:1.0 ml。
