    第11楼2020/11/02
    更换进样垫时被吹跑了了,真是奇怪。
  • Insm_12eaaa10
    第12楼2020/11/03
    好神奇的感觉
  • langyabeilei
    第13楼2020/11/03
    尾吹如何清洗呢?谢谢!
  • langyabeilei
    第14楼2020/11/03
    哦,就是说压力没有关闭,拔出来的时候反冲出来了?
    安平(byron1111) 发表:一般不会吹到色谱柱里面的。
    一般的样品也不太容易和石英棉反应,除非氟化氢一类的物质。
    可能维护时带压力拆解时,反冲出来了吧
  • langyabeilei
    第15楼2020/11/03
    一会在进样口边上找找去
    dadgoh(dadgoh) 发表:有时更换进样垫时,由于系统仍有压力,玻璃毛被吹出来了。或者是原来就没装玻璃毛。
  • langyabeilei
    第16楼2020/11/03
    哦,找安捷伦800就可以
    m3336169(m3336169) 发表:另外想问一下老师,你这个查询是用什么查询的?怎么会这么详细?
  • wajer
    第17楼2020/11/03
    很少会见到飞出来,正常会在称管的上部;在附近找找看是不是飞出来
  • WUYUWUQIU
    第18楼2020/11/03
    个人感觉这个衬管是不是本身就没有玻璃棉,或者玻璃棉本来酒不标准,比较少,被吹出来了
  • 安平
    第19楼2020/11/03
    有可能是这个原因吧
    langyabeilei(langyabeilei) 发表: 哦,就是说压力没有关闭,拔出来的时候反冲出来了?
  • 安平
    第20楼2020/11/03
    关闭GC之后尤其是异常的关机,进样口内的压力需要通过色谱柱慢慢卸掉。
    压力下降的速度比较低,此时不要拆解进样垫,以免石英棉被反冲出进样口。
