检测老菜鸟
第11楼2020/11/05
另外,考虑标液变质的问题。如果第二次用的新配制的标曲,回收率满意,证明结果没问题,但添加量若没问题的情况下考虑标液变质。
纷繁
第12楼2020/11/05
添加和标曲是否用的同一个储备液
麦高高
第13楼2020/11/06
个人觉得第二次用新配标曲做加标回收,若加标也为新配制的标液,回收率好并不能说明标液就正常。这个还是根据历史标液的响应值来综合判断比较好。
第14楼2020/11/08
不用判断,因为你判断不出来到底是标液的问题还是仪器的问题呢。反而又多一个思考的东西,没必要。楼主表述问题欠佳,我回复的仅仅是自己的看法,有什么问题可以直接回复楼主,不用回复我。
yifan1117
第15楼2020/11/08
适当增减添加量试试。
valorb
第16楼2020/11/08
排查方法细节
流云飞
第17楼2020/11/10
维生素C见光容易分解,标准的配制,都需要用棕色容量玻璃器皿。建议从样品、标准物质、校准溶液排查查找原因。
有水有渝
第18楼2020/11/11
严格按照标准,避光,重复几次看看重复性
dadgoh
第19楼2020/11/12
Vc稳定性不太好,配制溶液后应棕色瓶密封低温保存。且时间不宜过长。
