安平
第11楼2020/11/04
估计是有点污染,没有什么大问题。。。 再次开机调谐的时候,仪器的接口温度,柱温,进样口温度正常应该是低温的。 调谐时需要注意来自GC部分的污染物可能导致干扰。
那年我走丢了
第12楼2020/11/06
安老师,请问GCMS-QP2020 调谐是要在初温调谐还是方法下载初始参数升温完成了再进行调谐,我看到教材上是调用方法才调谐,所以我每次都是升温后才调谐。
深蓝
第13楼2020/11/08
调用方法 仪器就绪(MS就绪)后再调协比较好
第14楼2020/11/09
好的,谢谢老师!
第15楼2020/11/10
如果柱温比较高,进样口和接口温度比较高。不要再这些情况下调谐为好
第16楼2020/11/10
升温之前调谐为好
第17楼2020/11/10
岛津默认的接口温度和进样口温度都比较低,离子源、检测器温度也不高,这种情况下调谐,容易由于各个石墨压环处温度低而产生微漏现象,不利于调谐。
第18楼2020/11/10
关键不在这里,低温下,垫子也不会漏。如果漏气,那么可能柱子安装有问题。低温时还需要捡漏呢如果色谱柱,进样口有污染,高温调谐是不利的。
