Insm_57e7f152
第11楼2020/11/05
10
PAEs
第12楼2020/11/05
换根进样针试试
lhl
第13楼2020/11/08
有可能进样针有问题了。出现气泡有可能是它堵塞未取上来样品,可以手动抽一下试试看。
tulipylm0499
第14楼2020/11/08
请问如何发现进样针有气泡呢?
qgp
第15楼2020/11/09
换进样针
安平
第16楼2020/11/10
重复性如何?
BGYQ
第17楼2020/11/12
1. 进样量0.1用量程10ul的应不合适,确认下是不是设置错误,是参考标准方法中的参数吗?2. 测试有气泡的样品材质是什么?可能原因: 样品粘度很大,停留时间参数设置不合理,导致抽取样液时出现气泡。典型的例子就是用甲苯提取EPS中阻燃剂,EPS溶于甲苯,提取液粘度变大。
