安平
第11楼2020/11/06
如果保留时间比较短的色谱峰形状不良,建议修改柱箱程序升温,降低初始温度,延长初始保持时间。或者更换较高沸点,极性更弱的溶剂
通标小菜鸟
第12楼2020/11/06
峰有点前倾,不对称,建议试试把恒压模式改为恒流模式,同时减小进样量,可以通过增加分流比来调节
嘤人而彰
第13楼2020/11/06
药典规定恒压
第14楼2020/11/06
那不能改,药物分析不同于其它,那分流比进样量这些可以优化一下
lhl
第15楼2020/11/08
是否柱子膜厚比较薄,分流比设置比较小?如色谱柱不能换,可以调大分流比看看。
PAEs
第16楼2020/11/09
引起前延锋原因,可以从以下几个方面着手进行检查:1、色谱柱安装不正确,色谱柱与检测器安装的死体积太大 ,可以尝试规范安装色谱柱。2、色谱柱温度偏低或柱效下降3、进样量过高,尝试减小进样量4、进样时间速度慢,提高进样速度;5、样品未能注射入柱头中 ( 柱头进样方式 );6、分流比低,载气流量偏低,增大分流比 ;7、载气系统 ( 如注射垫处 ) 可能有漏气;8、色谱柱或者衬管被污染,清洗或者更换 ;9、样品前处理有问题或用样品被污染的注射针导致有干扰峰出现;10、汽化管没有安装好、破损或者被样品中高沸点杂质或注射垫残渣污染 ;
第17楼2020/11/09
农残分析,样品量非常低,不太可能与过载有关。
yxwang1990
第18楼2020/11/15
这明显的是过载峰,农残的话,你这个浓度也太大了,加大分流比吧或者更换膜厚更厚的柱子
