iangie
第11楼2020/11/12
1. 是否有插峰拟合馒头峰不会影响定量结果.
2. 你应该去看看内标法计算原理: Rietveld 定量只能给出各个晶相的相对含量, 然后scale其加和到100%. 但如果你加了已知重量百分数的内标, 那么所有晶相都会一起scale到你已知内标的中重量百分数,而保持相对含量不变. 所以其加和就不再是100%了, 其差值就是无定形相的含量.
3. 如需要用INP插入峰 可在其中写"xo_Is xo @ 角度 I @ 1000 peak_type pv pv_lor @ 0.5 pv_fwhm @ 3" 具体数值精修后会更新在.out文件中. 其他peak_type请执行参考topas手册 插入的这个峰只为了好看, 降低Rwp, 但不会参与定量计算
xyz0402
第12楼2020/11/12
再次感谢版主的耐心解答!!!
相信这个帖子日后会让更多看到的人受益。
xyz0402
第13楼2020/11/20
最近加了内标物做了一个样,还有个问题想请教一下:
怎样能让我图中的内标物的含量定为10%?(可能没有混合均匀,我测出来的内标物含量为15%)
iangie
第18楼2020/11/23
我再重复一遍: 学术版不会在GUI中显示无定形含量 无定形含量是输出到.out文件的weight_percent_amorphous 关键字后面的
如果想要在GUI上显示如下的无定形含量(勾选wt% of spiked 后输入40% 如此例), 你需要用布鲁克的DIFFRAC.TOPAS专业版 这才是TOPAS的完全体
xyz0402
第19楼2020/11/23
版主您消消气,恕本人愚钝...
我不是想要在界面上显示无定形相的含量,我想问的是怎么样才能在界面上显示内标物的含量?比如我内标物含量为10%,但是无论我怎么做图中的内标物含量都不是10.00%。
