里似sei
第11楼2020/11/08
好的,十分感谢
第12楼2020/11/08
我这次做的用新标线就能定量出来,但是用之前的标线定量就出现了没有检测到峰的情况,峰识别的时间宽是0.1min,看峰表目标峰和标线上的响应时间差的大于0.1min了
myoldid
第13楼2020/11/08
保留时间差异要确认柱流量,柱子是否有变化,是否重新接过柱子。至于标曲可以用以前的标曲,然后在校正设置里设置一个时间飘移
第14楼2020/11/08
没有换过柱子,啊,还可以设置这个,下次我看一下,谢谢
纷繁
第15楼2020/11/08
是序列跑完自动关机?可以设置待机程序。
第16楼2020/11/08
是手动降温关机?请问待机程序是什么?
迎风吸烟
第17楼2020/11/08
同问
lhl
第18楼2020/11/08
1 一般来说,条件并没变化时、检测器稳定足够长的时间后,响应和保留时间并不会有太大变化。如果发生比较大的变化,有可能存在载气流量控制不良(造成分流比实际变化)、检测器气体流量不重现、检测器稳定时间不够或者不稳定等问题。这时,如果要求严格,需要重做曲线为好。2 关于保留时间偏移范围,对于普通峰形比较正常的目标峰来说,0.1min可能足够。如果目标峰是峰形前延或者拖尾、峰宽较大的峰,可以设置更大的偏差。
第19楼2020/11/08
直接设成程序
PAEs
第20楼2020/11/09
楼主可以一周或者一月关次机或者做完一批样品后关机,如果关机后再开机需要校准下曲线
