timesriver
第11楼2020/11/12
同一母液逐级稀释
Insm_7c4c0ef8
第12楼2020/11/12
很好
zyl3367898
第13楼2020/11/12
我是用2mL小进样瓶配制的,配1mL,逐级稀释的话,留下的液会比较少,只有500uL,仪器能吸上吗?你们都用什么配制标曲,2mL容量瓶吗?
纷繁
第14楼2020/11/13
你配一个小点的中间浓度,然后同一母液稀释,避免多次误差叠加
唔话俾你知
第15楼2020/11/13
跟气相配标曲一样的配法呀,定容用乙腈、甲醇或者乙腈水溶液、甲醇水溶液
Insm_11f9879f
第16楼2020/11/13
同一母液稀释好,还是逐级稀释好?
第17楼2020/11/14
下周试试这两种配制方法。
Paul_Wang
第18楼2020/11/19
单点法配置对人员要求高,而且对器具的一致性要求高,尽量一支量具(移液管或移液枪)从吸取,因为枪与枪之间,移液管之间都是有差别的。逐级稀释法就简单得多,不过尽量不要吸低于100ul去配。另外,移液枪除了水能打准,其他得有机试剂基本上都打不准,主要原因是其他有机液体和水的物理性质是不一样的,移液枪的生产厂家只做了水的补偿,计量院也只有水的计量方法。所以用移液枪去做曲线,图的还是方便省事,但是曲线的斜率一般会偏小。
第19楼2020/11/19
最后补充一点,如果要求绝对准确,就不要用容量法配标,用重量法去配。不过这种方法对于环境要求,天平的要求就非常高了。
第20楼2020/11/19
用什么来配制呢,如果用2mL容量瓶,要逐级稀释,移液枪枪头伸不进去,无法吸液。
