浏览器只能一个一个图谱看积分情况,没办法做到多个图谱一起看
批处理表在走序列的时候就创建了,打开批处理在解析,打开已经创建的批处理表,切换到方法单元格,打开需要的方法,保存,点击开始批处理,再点击保存,但重新在PDA数据处理界面还是只有一个是采用新方法处理的图谱,其他的图谱还是使用的方法
安平(byron1111) 发表:建立一个批处理表,可以一次将需要处理的多个数据文件拖曳至表格中,然后点击“方法文件”单元格,打开需要使用的新的方法文件,保存之后。
点击批处理开始,就可以一次完成多个数据的编辑修改操作。
另外:
其实利用 labsolution 的“浏览器”功能,会更加简单和直观。
进入“浏览器”模块,打开需要修改的方法文件,修改好积分参数。
然后把需要处理的多个数据拖曳到浏览器表格中,所有数据都会按照修改之后的分析方法进行处理。
