xx_dxd_xx
第21楼2020/11/17
现在EPC的仪器居多,对气源的要求可以适当放宽,载气的输出压力比柱前压高0.1MPa就够了,如果你的柱前压不到0.2MPa,气瓶输出0.3MPa是没问题的。老式的机械阀需要二级稳压,一般要求气瓶输出0.4~0.5MPa,然后由气路稳压阀调整为0.3MPa的稳定输出,气瓶输出压力不够的话就很难稳压。
