JOE HUI
第11楼2020/11/18
自己无法采样的,所以不好判断
hou1210
第12楼2020/11/18
这个没有固定的时间吧,主要是与当时的环境有关系,环境恒定的话可以的通过日常的使用状况来定。
第13楼2020/11/18
是的,凭经验总结
检测守望者
第14楼2020/11/30
更换活性炭又花不了几个钱,担心环保查和吸附效果不好,勤更换就好了啊,还有人要通过检测来确认活性炭的效能,没必要。
第15楼2020/11/30
我们现在是一年一换
石头雨
第16楼2020/12/16
这个要看当地的水质、设备的使用频次,可以通过以往的更换频次总结出一个经验数据。
第17楼2020/12/17
可以这样总结
第18楼2021/01/19
实验室可以根据以往的更换情况找出更换频次,按照频次更换较好一些。一般存有备件。
第19楼2021/01/19
更换也比较简单
第20楼2021/02/05
关于频次的问题感觉还是要掌握一个“度”,换的太勤了虽然水质上去了但是成本提高了,换的频次低的话虽然节省成本但是不利于水质,这个需要实验室长期使用总结出一个“黄金点”才行。
