  • tuxlin
    第7楼2021/07/13
    标液稀释了一倍,样品同样是稀释了一倍。总之标液、样品要采用相同的稀释过程。
    Ins_e905bb06(Ins_e905bb06) 发表:那标液什么的,算是被稀释了一倍吧
  • Ins_e905bb06
    第6楼2021/07/10
    那标液什么的,算是被稀释了一倍吧
    tuxlin(tuxlin) 发表:我们是在样品定容后,从中取出2-3mL溶液来加内标测定,原样保存。如果有样品的内标回收率太高,还可以用原液来检查其中是否含有内标元素。加内标的一个原则是内标的灵敏度与样品的灵敏度响应相当。由于样品中元素的含量千差万别,这一条是很难做到的。我们一般是控制内标元素的灵敏度在几十万CPS,不能太高或太低。另外一个建议是内标溶液的浓度配低一点,加的体积与样品的体积相当。尽量不要用高浓度、小体积的方式来加内标溶液。
  • tuxlin
    第5楼2020/11/17
    标样、空白、样品都要加内标。
    PE的软件里,可以设置空白是否有加内标。在Method--Processing里,BLank Subtration的两个设置,如果空白没加内标,设为Before Internal Std;如果空白也加了内标的话,设为After Internal Std。这个设置不正确的话,计算也会出错的。
  • huangza
    第4楼2020/11/17
    样品溶液加内标,标准溶液也需要同步的加吧。
  • tuxlin
    第3楼2020/11/16
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
