dadgoh
第11楼2020/11/25
2就可以了。
yifan1117
第12楼2020/11/25
要根据具体问题分析吧。
xx_dxd_xx
第13楼2020/11/25
这里的公式没问题,但是峰宽W并不能直接测定,所以一般用半峰宽W1/2来计算。但是要注意半峰宽不是峰宽的一半,而是半高峰宽。根据塔板理论导出的,W1/2=2.355σ,W=4σ。所以R=(tR1-tR2)/1.7(W1/2+W1/2)。有的工作站用的公式是R=(tR1-tR2)/2(W1/2+W1/2),这样算出来的分离度数值就偏低,本来合格的变成了不合格。
zyl3367898
第14楼2020/11/25
明白了,楼上说的明白。
