WUYUWUQIU
第11楼2020/11/19
石头雨
第12楼2020/11/19
这个是针织产品的。
tianqi20
第13楼2020/11/26
我们使用标准深度卡评判颜色深浅!
第14楼2020/11/27
毛巾一般针织比较多
第15楼2020/11/27
按照色卡,还要有经验
第16楼2020/11/27
却晒需要经验,就象色牢度评级色卡一样,有色卡做参照,也要经过培训
第17楼2020/11/27
我们产品大多是机织。
nt315
第18楼2020/12/05
这个只有按深度色卡对照, 无法简单的列出什么颜色是深,什么颜色是浅。即使是黄色,也有深色的,咖啡色,也有浅色的,需要把握深度范围一般,超过色卡中1/12深度为深色(具体需要看产品标准中的规定,不一定都是1/12)
第19楼2020/12/05
这个不错,可以参考,感觉要比标准上说的要实用一些。
第20楼2020/12/05
毛巾标准就这一个,不分机织和针织,统一的检测
