wangjunyu
第11楼2020/11/19
楼主可以这样进行判断,第一如果是灵敏度突然降低,你可以先使用铜的标准溶液测试一下,如果铜的标准溶液没有降低,那么和雾化器和燃烧头没有关系,你需要重点检查的是铬的标准溶液配制,及火焰的调节测铬需要用富燃火焰,你可以拿一个铬的标准溶液进行测量,一遍测量一遍调大燃气流量,看它吸光值是否在增大,吸光值不在增大的时候就是合适的火焰。,如果铜的标准溶液降低,重点检查雾化器是不是堵塞了,喷嘴和毛细管那两部分,可以进行更换或清理,燃烧头如果位置有变化那么重新进行校正,让光斑都在燃烧缝上。
夕阳
第12楼2020/11/19
首先按照仪器验收条件,用铜标液来检验吸光值是否符合要求。如果符合,就说明仪器没有问题。此外,铬在火焰模式下5mg/L的浓度所对应的的吸光度大约在0.1Abs左右;不过值得注意的是:铬是高温元素,火焰测试时需要使用“富焰”火焰,也就是说需要提高乙炔的流量才可以,一般要比中性火焰时的乙炔流量提高一倍以上。假如空气的流量是6L/min的话,乙炔的流量最少要调到2.5L/min以上。
zxqxixia
第13楼2020/11/19
了解了解。
ldgfive
第14楼2020/11/19
检查一下元素灯是不是用错了波长是否正确标准溶液有没有配制对
Insm_e5ea6d7b
第15楼2020/11/19
有疑问讨教就必须先把基本情况参数设置实验条件详详细细说出来
