  • sdlzkw007
    第11楼2020/11/19
    测试过程中需要衍生化,结果计算时有换算。
  • jiasheng
    第12楼2020/11/19
    感谢解答。
    砂锅粥(czcht) 发表: 我认为标准给出的是氯化物,那么管控的也就应该是氯化物;因为有机锡不衍生化的话在GC-MS上是做不好的,所以我们衍生化去分析,其实衍生化只是分析的一个处理步骤,该管控啥还是管控啥(氯化物)。
    这就好比某些标准规定了六价铬,有时候我们需要处理成其他化合物再测试,一样的道理。
  • jiasheng
    第13楼2020/11/19
    我的三苯可以走出来,检索也可以发现,对的上分子式。我在三苯的峰检索里面找,找不到另外两个。您提供的升温程序我试了,还是没有。
    ljy3515(ljy3515) 发表: 我刚才看错了,我们这边走DB-5MS的柱子,三苯,三环,三辛三个峰是出一起的,有能过提取离子来,但是走DB-35MS就能分开
  • Ins_01af6870
    第14楼2021/01/13
    我也开始做有机锡了,目前测出来丁基锡和苯基锡各三种,希望加个好友互相学习
  • Ins_01af6870
    第15楼2021/01/13
    可以尝试进行单标衍生进样,通过提高单标的浓度来检测,我之前就是这样找出来的,有些物质的响应度比较低
  • tome
    第16楼2023/02/06
    不至于啊,有过滤?建议用离心,不然过滤膜损失有点大。当然有机锡确实不好做是真的
