Insm_08073739
第11楼2020/11/20
色谱柱问题
lhl
第12楼2020/11/21
有可能是来自进样口的残留,也有可能是来自色谱柱的残留。如果是使用的热解析仪,也有可能来自解析管。可以通过更换色谱柱来测试一下,排除色谱柱的问题;可以通过活化解析管以排除解析管问题;如果确定是进样口残留,可能需要清洗进样口。
