星原
第11楼2020/11/22
可以继续做样品,但是设备的硬件改变了,需要重新做校核点,如果校核点在质控指标内,就继续样品。如果校核点超出质控指标,就只能重新调谐,做校准曲线了。
symmacros
第12楼2020/11/22
一个灯丝发射,一个灯丝接受。有时候换另一个可以继续使用,有时候可能不行。
yxwang1990
第13楼2020/11/22
安捷伦的气质没有任何影响,在工作站或者手动调谐中切换为第二根灯丝即可,需要重新调谐,然后进质控样验证标准曲线是否可用,如果偏差在允许的范围内,则曲线可用,否则需重新做曲线,一般情况下,新灯丝响应会略高
matel_slug
第14楼2020/11/22
可以啊
第15楼2020/11/22
天青色烟雨
第16楼2020/11/23
一般是建议两个轮换着用,坏了一个,另外一个跟着换掉
lzq168
第17楼2020/11/24
可以换一个用,但要重新调谐
