PAEs
第11楼2020/11/23
楼主为何要搞成附件,还要下载,为啥不直接贴上来呢?看起来也方便
langyabeilei
第12楼2020/11/23
这个不算鼓包了。样品有杂质,分离度不好。
第13楼2020/11/23
zyl3367898
第14楼2020/11/23
我也认为是,因为前后出峰正常,就中间有鼓包,还是样品净化不好,有杂质。
无语中仪器小哥
第15楼2020/11/24
第16楼2020/11/24
第17楼2020/11/24
第18楼2020/11/24
原文由 lhl(lhl8595)1、重复位置是一致的。2、我也感觉是进样口的问题,主要是换了衬管,进样针也换了,隔垫、O型圈都换新的了还是有。3、空走有时有,有时没有。
第19楼2020/11/24
老化柱子,切柱头10-30CM,或者恒温60min,温度为使用温度高10度。
yifan1117
第20楼2020/11/25
老化柱子看看
