xiao-jin
第11楼2020/11/22
同意“8楼”的说法,既然标准确定用TCD来做,总会有其道理。如果楼主是科研需要可以尝试用其他检测器去做,但要为生产所需还是按照要求用所制定检测器及柱来进行测定。至于再配置TCD检测器,可以向仪器生产厂商咨询。
zyl3367898
第12楼2020/11/22
标准是经过多次试验得出的,其它检测器可能响应值更低。
