rilangyue
第21楼2007/04/16
TEM测试中有X射线管,它对人体的伤害主要是X射线造成的.而X射线非常容易被生物体吸收从而对人体造成极大的伤害,而且这种伤害不一定是当时或者短时间内能够觉察出来的.不过现在的TEM仪器密封性都很好,只要按照要求操作,对人体是没有什么危害的.
eeletters
第22楼2007/04/16
我那好像,老师家里的孩子有6,7个女生,就二个男生。
jhmn
第23楼2007/04/17
好象没那么大影响吧。我有两个儿子,一个五岁,一个一岁,没见什么不正常的。
密码
第24楼2007/04/17
注意正常操作就是了,问题不大,别吓唬自己哈
共工
第25楼2007/04/26
过来串串门,SEM的X射线辐射很低,对人体无伤害,已经证实了。个人认为这主要是因为电子枪的加速电压最大也就是 30KV。TEM加速电压 可以到 1MV,辐射较SEM应该不只数倍大。见过许多TEM操作员在大腿和下腹部垫铅板,想必会有帮助。
追风
第26楼2007/05/13
别吓我,我将来要加入你们的队伍的
imrwb
第27楼2007/05/14
原来安装电镜之后检测过射线,在镜筒25cm之外衰减的很快。所以一般新电镜会好一点,旧电镜在维修后记得把铅板上全,如果要小孩的话,男生最好之前三月之内少上电镜,其实电镜室空气很差,呆时间长会感到头晕,精神状态不好,总之会有影响。该注意还是要注意,毕竟生个健康宝宝才是大事。
sunnystone
第28楼2007/05/17
应该不会大吧,比那种简易的XRD安全多了
lindy16
第29楼2007/05/26
呵呵,我马上就要加入了,如果被录取的话,所以比较害怕
显微镜下看世界
第30楼2007/05/29
不要吓我
