第11楼2004/10/20
加入回收率主要是考虑在分析测试过程中被测元素是否有损失,影响分析结果的准确度
第12楼2004/10/20
回收率是必需的!
第13楼2004/10/20
各波长的灵敏度大概情况可以在手册中查到,没必要搞这么多步在上面。对于升温程序、改进剂的添加、基体干扰的避免才是建立原子吸收程序最重要的部分。在这过程中,程序的特征值,如灵敏度、检测限、回收率、精密度等指标才可以确定。
第14楼2004/10/21
”各波长的灵敏度大概情况可以在手册中查到,没必要搞这么多步在上面。“这个与仪器极其性能有关吧,每台分析仪器测试的都不一样吧。”对于升温程序、改进剂的添加、基体干扰的避免才是建立原子吸收程序最重要的部分。“这个还有点道理。可以考虑
