Insm_5f955381
第11楼2020/11/26
第12楼2020/11/26
您这是什么设备?用的几个FID检测器?甲烷和总烃不可以分成两张色谱图吗?
langyabeilei
第13楼2020/11/26
如总烃没有分开,就合并计算,如总烃甲烷在一张谱图上出峰,后面拖尾的是甲烷柱子上出来的话,那就得调整方法,或者分别在两张图上去显示,是否是采用在两根色谱柱,两个检测器的搭建还是一个检测器。一般如果用甲烷标气来做的话,不会出现此类问题。
PAEs
第14楼2020/11/26
维护下进样口,老化下色谱柱试试
Nerif
第15楼2020/11/26
是两张图啊,您看我发的图谱,哪个是总烃的,非甲的没有干扰我就没发
第16楼2020/11/26
做了,结果一个毛病,您看我发的图谱,是总烃的。后面拖尾,没办法合并计算。我们另外一台川仪的,更是连合并计算的功能都没有
wazcq
第17楼2020/11/26
柱子是新的也可能有问题的
