xiahuanihao
第11楼2020/11/27
做重金属测试用于定容的洗瓶的玻璃器皿表面含有一定量的硅羟基,可以吸附重金属阳离子。用稀硝酸洗涤,可以使重金属阳离子被氢离子替代,从而将玻璃器皿洗干净。如果用浓酸洗或者热稀酸浸泡,不仅可以洗干净玻璃器皿,而且还会导致玻璃表面产生更多的硅羟基。这种洗干净的玻璃器皿在下次使用时,会吸附溶液中的重金属阳离子,从而导致检测值偏低。我认为正确的做法是使用完后便立刻使用清水洗涤、浸泡。
JOE HUI
第12楼2020/11/27
好的
第13楼2020/11/27
跟洗瓶有关系
丁五丁
第14楼2020/11/27
洗干净后用纯水泡,
第15楼2020/11/28
泡一段时间看看
七世念残
第16楼2021/02/03
依据6682的规定,二级水是聚乙烯瓶20%盐酸浸泡2-3d,然后二级水6h,冲洗干净即可;一级水只能现用现制,同时不能用其他容器装。个人建议是小瓶娃哈哈就成
第17楼2021/02/03
冲洗干净后也需要检测验收下吧
lm83047
第18楼2021/12/21
纯水要现用现取
第19楼2021/12/21
一直都是这样
