PAEs
第11楼2020/11/30
维护下进样口,老化下色谱柱试试
阿狼
第12楼2020/11/30
天美GC7900 柱子DB-WAX 温度是60 180 230
气相色谱仪北京
第13楼2020/11/30
检查步骤,一检查有没有漏气。二检查检测器点火成功。三进样针和取样针有没有堵塞。
zyl3367898
第14楼2020/11/30
把进样针换新的,柱子切一段。重安色谱柱。
第15楼2020/12/01
用的是顶空进样器会不会是这个有问题
第16楼2020/12/01
分段检查,直接进样试试。如果没问题,再用顶空进样。
第17楼2020/12/01
把顶空断开,气相进样,看是否出峰,这样判断 是顶空还是气相出问题。
