小狗不理
第21楼2007/09/28
还是换新的省事些。
学海无涯
第22楼2007/09/28
切不可自己焊接,要么退给厂家修理
kevin_llb
第23楼2007/09/28
接上线试一下不就知道,我看应该能用,只要光路稳定就没问题,我也有一支这样的灯,就是不象你那个拨下来了只是帽掉了.
第24楼2007/10/05
还想请教一下:是不是短接元素灯的正负极可以延长灯的使用寿命呢?如果是,那又该如何操作呢?
GR∮Dragon
第25楼2007/10/06
根据图片看.应该可以修.但是修好后最好是用仪器检查一下,如果达不到要求,建议进原厂配件
夕阳
第26楼2007/10/06
你的意思是否阴极灯的正负两极做“反接”而不是“短接”一下吧?这种反接的原理网站里有很多介绍在此不再赘述了;的确、反接可以延长灯的寿命,这种反接设备也有市售的,很便宜。不过目前采用此举的用户不多了,原因有二:(1)新灯价格很便宜,无需反接再生。(2)反接过的灯效果不一定好,使用不久还要再生。
xfcy01
第27楼2007/10/06
只要灯体没漏能修上.插线时注意灯脚除锈或涂上导电脂可以防打火防氧化.灯体和尾座可以用点胶粘在一侧粘上,四分之三粘连就行.(不要整体粘死以防胀裂).其它事项前面都说过了,省略
