jjiang2
第11楼2020/11/30
放低姿态,直接沟通,必要公关。
石头雨
第12楼2020/11/30
上个月刚通过现场评审,现在在做不符合项整改,眼看着时间越来越近了,整改的东西还是不能让组长满意。就想问,如果超出RL01要求的2个月还不满意的话,咋办呀?答:一般专家会对不满意的整改会提出合理的建议,实验室根据建议整改就行了。如果真的2个月不满意的话,可以参考一下规定。
第13楼2020/11/30
这种情况一般与专家沟通是能够解决的。
Ins_ba3d8d92
第14楼2020/11/30
路过
无尘无伤
第15楼2020/12/01
都做了的。
第16楼2020/12/01
整改方案也是反复修订了好几次,然后按照程序文件整改,做好文件的宣贯、人员培训,有问题的文件做修订,发生的不符合项及时做了纠正和纠正措施且实施完毕,然后举一反三发现其他问题和风险项。就这样还是一遍遍的改……现在说出差又得拖一个星期,眼看17号最后期限就要到了。急呀。
第17楼2020/12/01
不是吧……………………那完蛋了
检测老菜鸟
第18楼2020/12/01
是跟组长沟通的,还是组员,这个要跟组长说,沟通一下怎么改合适。另外,你发下你的不符合项和整改方案啊,如果确实就是你们做的不行,也不沟通,也不请教,不卡你卡谁啊。
yayicuo
第19楼2020/12/01
看CNAS-RL01:2019,如有整改需要帮助 ,可以私信哟。
路云
第20楼2020/12/01
