windlfr
第11楼2020/12/02
小时候吃得多了!
xiahuanihao
第12楼2020/12/02
烤箱烤地瓜的温度与时间:1、烤箱烤地瓜的温度不是一层不变的,需要根据地瓜的大小和时间来决定烤地瓜的温度,一般是200℃到250摄氏度不等。2、烤箱烤地瓜的时间要看地瓜的大小,如果选择的是比较细长的地瓜,按摩时间就可以短一些,温度在220℃,只需要30分钟即可,如果温度是240℃的话就只需要25分钟了,如果选择的是个头很大的地瓜,我们可以适当的延长烘烤的时间。而我们如果将红薯事先加热成半熟的话,用150℃的温度烘烤10分钟就差不多了。
啊米
第13楼2020/12/02
味道味道就不想走的小吃
第14楼2020/12/02
学习了,谢谢你的细心
wsy18
第15楼2020/12/02
太干了吃了容易噎着。
emmalee07
第16楼2020/12/02
嗯嗯 会的
mengzhaocheng
第17楼2020/12/03
红薯的营养还是非常丰富的啊
Ins_e993991b
第18楼2020/12/03
我倒是喜欢吃这种,粉的干的,慢慢吃就行,讨厌那种又软又黏的吃完手上嘴上都是汁的,水果也是。
第19楼2020/12/03
我倒是不反对汁多的水果,例如梨就是水分足的好吃。还有那个爱媛38果冻橙,居然可以用勺子舀着喝,太好吃了。
北京来亨
第20楼2020/12/03
