砂锅粥
第11楼2020/12/02
这样的话大概率是你们实验室的问题了。因为同一份处理好的样品,那就排除了前处理的差异导致的。加上你们用的是单点,如果加标后上机浓度不是在单点的标准点附近的话,那可能误差就会比较大。曲线最好能做到5点,不行也至少要做3点,样品加标后的浓度不要低于曲线的低点,也不要高于曲线的高点,尽量控制在中间点附近。
Insm_48599ea1
第12楼2020/12/02
做了ccv以后也是这样的话。
hujiangtao
第13楼2020/12/02
要用基质标定量
PAEs
第14楼2020/12/02
重新建立校准曲线再做
自律先生
第15楼2020/12/02
谢谢你 我试下看下什么情况
安平
第16楼2020/12/02
首先需要使用基质标样。 其次需要考虑系统的惰性。 建议采用惰性衬管,维护或者更换色谱柱实验,亦可以祛除石英棉实验。
zyl3367898
第17楼2020/12/02
你用基质配标液,再用高惰性衬管,这样可以让回收率降下来。
第18楼2020/12/03
谢谢你的解答
第19楼2020/12/03
闹翻天
第20楼2020/12/03
建议楼主配多个不同浓度的标样测定一下,观察一下是不是每一个都高或者偏离很大;不行就再换个标样试一下,如果还是这样就需要进行曲线校正。
