夕阳
第11楼2020/12/05
样品空白高很正常。因为标准空白是用纯度很高的标液(或标准品)+去离子水+硝酸配制而成的,因此空白值较低。而样品空白是要经过与样品一致的前处理手段配制而成,为此在这个过程中难免有试剂和容器的污染,所以空白值高于标准空白也就不足为奇了。解决办法:整个测试过程结束后,实施样品空白的扣除手段即可解决。
飞飘落
第12楼2020/12/07
好的,谢谢
第13楼2020/12/10
试样空白,也需要校零是吧?
第14楼2020/12/10
如果标准空白的吸光值偏离零点太远就需要用标准空白来调零了,尤其是出现了负值。如果偏离的是正值且不算多,产生一个小截距也可接受,尤其是石墨炉法因无法用标准空白调零的情况下,只能接受这个小截距的现实了。如果是火焰法,最好每次测试前均用标准空白来调零,因为便利得很。
第15楼2020/12/10
我说的是火焰法,试样空白,也需要校零是吧?
第16楼2020/12/10
如果是样品空白,则需要在全部样品测试结束后,统一扣除样品空白的影响,这个工作叫做“样品空白校正”,这也许就是你所说的校零吧?下面就是我使用的仪器关于扣除样品空白的设置界面:使用步骤说明:(1)在数据栏里,将“空白样品”设定为“设定空白样品√”。(2)标准曲线完成后,首先测量样品空白。(3)全部样品测量结束后,一起自动实施样品空白的扣除。另注:如果仪器没有空白样品校正功能那就另当别论了。
