  • caijuxili
    第12楼2020/12/18
    那更不行。这是一个主动阀。它通过电磁控制与前面的输液泵步调一致。如果把那个线拔了,这个单向阀就出不了液体了。因为正常情况下它是被弹簧顶着的,随电磁开关一退一进(当然步距极微)。除非能够弄到一个与这样接口完全契合的被动单向阀,然后拔掉跟主板连接的线。但好像安捷伦软件设置了的,你拔线它就报警,让你用不了。
    安捷伦就是设置种种障碍让我们受控于它。没办法的。
    对仪器好点(m3003640) 发表:我说的是把主动阀和主板上连接的位置拔下来 不是你说的只把主动阀电缆拔下来 需要把模块打开 去主板上拔线
  • 对仪器好点
    第14楼2020/12/24
    换成被动的
    caijuxili(caijuxili) 发表: 那更不行。这是一个主动阀。它通过电磁控制与前面的输液泵步调一致。如果把那个线拔了,这个单向阀就出不了液体了。因为正常情况下它是被弹簧顶着的,随电磁开关一退一进(当然步距极微)。除非能够弄到一个与这样接口完全契合的被动单向阀,然后拔掉跟主板连接的线。但好像安捷伦软件设置了的,你拔线它就报警,让你用不了。 安捷伦就是设置种种障碍让我们受控于它。没办法的。
  • caijuxili
    第15楼2020/12/25
    不好换。换了还是要把那个插头插上。否则软件用不了。
    对仪器好点(m3003640) 发表:换成被动的
  • caijuxili
    第16楼2020/12/27
      这个阀还是没弄好。微漏。
    我考虑主要还是黑色胶垫磨损了,不能与中间那个黑色垫圈紧密结合。另外考虑弹簧快二十年了,可能弹力不行了。
    最近在网上淘了黑色橡胶垫、打孔器、弹簧。
    橡胶垫得是0.5mm的,直径是5mm,这个用5mm打孔器解决了。
    弹簧我买的0.5mm线径、9mm外径,15mm高度的。有点儿不配套。安捷伦原装的是0.4mm线径、8mm外径,11mm高度。左边矮的是原装,高的是买的。因为外径大了一丁点,弹簧在里面运动不顺畅。淘宝商家没有11mm规格的,所以只能选15mm,买回来自己剪掉一点儿。已经再次下单了。
    所以今天就自己打孔做了个胶垫,挺不错,可以完全配合,只换了黑色胶垫。中间有的反光的是我自己做的黑色胶垫,上面有点儿胶。右边外面的是原装的已磨损了的。
    装上去开机,效果还可以。柱压非常稳。波动只有0.5bar。如果不出问题,我暂时不换弹簧了。
  • caijuxili
    第17楼2020/12/27
    虽然基本上修好了。为防止以后可能还会坏,我在某宝上又淘了一个二手的入口单向阀,不带阀芯的。660元。挺划算。备用。刚下单,还没到货。之前问了安捷伦,原装的要3200左右。
  • ~独一无二~
    第18楼2021/01/07
    这个应该真的是销售给配什么了。我们单位两台1260的一台配主动入口阀,一台配的被动阀
    caijuxili(caijuxili) 发表: 这不是要求不要求的问题。这是别人给我的近二十年的老机子。主动阀带电路的,如果换不带电的单向阀,机器报警,用不了的。
    从我自己的角度来说,岛津那样简单的单向阀最好,进出口的单向阀阀芯是一样的,只是螺栓方向不同。
    我的机子因为是老机子,配件早不生产了,且又觉得没大问题,所以自己修。
    发这贴无非是觉得没有必要把这些东西看得太神秘。在前人的基础上了解原理、结构,是可以自己动手的。
  • caijuxili
    第19楼2021/01/08
    配被动阀的话,那泵的模块都不一样了。面板上就不会有电线的插孔了。其实被动阀好得多。主动阀出故障的机率高一些。
    ~独一无二~(v2835430) 发表: 这个应该真的是销售给配什么了。我们单位两台1260的一台配主动入口阀,一台配的被动阀
