sdzb1982
第11楼2020/12/04
与溶剂没有关系,用甲醇试过,同样也会出现压力波动(模拟乙腈比例在55%)波动同样在5Mpa以上。
m3003640
第12楼2020/12/05
1、柱塞杆密封圈磨损漏液。2、乙腈比例增大后,两相流动相混合产生气泡,引起压力波动和基线波动。3、乙腈中有聚合物产生。
valorb
第13楼2020/12/05
环境温度波动,流通池污染!
dadgoh
第14楼2020/12/06
在线混合产生的溶解热会使流动相粘度发生变化,亦会产生气泡及压力波动。
第15楼2020/12/06
不是此问题
第16楼2020/12/06
压力波动产生的,与温度和检测器无关
第17楼2020/12/06
这个问题当时我也考虑过,但已经被我排除掉了。
安平
第18楼2020/12/06
如果基线扰动,仅仅发生在流动相混合阶段,是否脱气不良也需要考虑。 混合是否有问题,是否混合体积不足也需要考虑。
第19楼2020/12/06
对,这是重点!接近于真相了,的确是与混合有关,但与脱气无关。
新官人
第20楼2020/12/07
是不是可以奖励50分了
