安平
第11楼2020/12/05
单点校正的前提是待测样品浓度接近标品。不同待测样品的浓度变化范围不大。或者是只关注阈值浓度
zyl3367898
第12楼2020/12/05
先用标准曲线粗算,再用单点进行校正。
yzguo
第13楼2020/12/06
可以用标准样品来验证
Insm_08073739
第14楼2020/12/06
准不准,还得看基体得影响,简单的基体可以用标样去判断,遇到土壤这种样品,加标吧。从标准曲线的原理来说,是中间点最准确。
第15楼2020/12/06
pass/fail类的分析,显然单点校正更方便,而且更准确
第16楼2020/12/06
要找与盲样最接近的基质样品。
小怪兽拳打奥特曼
第17楼2020/12/07
你好,我的理解您看看。样品分析结果是0.2 峰面积100,配0.2的标液,峰面积为106,那么样品的结果计算为0.2*100/106=0.1886 请问计算的对吗?我这是按比例计算的,计算公式是什么呢?
第18楼2020/12/07
样品峰面积/标液峰面积*标液的浓度。
bfm00
第19楼2020/12/10
这个就是外行领导内行的典型案例。我认可你的方案。建议打个QC点跟你领导说明下。
第20楼2020/12/10
17楼说的是,就是这样计算的。
