砂锅粥
第11楼2020/12/05
岛津的是可以不关机换的,仪器面板上控制载气关闭(其实不关闭也行,但后面换气的时候会由于流量达不到报警,也没啥关系,换好气候重新设置流量运行就可以)。下面是气瓶那边,有3点建议供楼主参考:
1.准备好扳手,手套等换气工具,把满瓶的高纯氦气准备好放指定位置,调制好肥皂水(用于检漏);
2.把减压阀的分压拧松至完全不分压状态,这样减压阀后面就跟空气隔开,避免空气进入管道进而进入仪器(这点比较重要,一定要拧松至完全松掉的状态,靠手感很容易判断,有分压阻力很大,完全松掉就没什么阻力了);然后关闭原气瓶的总压,把减压阀卸下来;
3.把减压阀装到满瓶上面,用手拧紧减压阀螺母(注意先不要用扳手),然后慢慢开启总压阀门,让高纯氦气冲洗减压阀,置换掉空气,保持这种状态5~10秒置换,用扳手拧紧减压阀螺母,再把气开到最大,再调整分压至规定压力,最后用肥皂水检漏。再把仪器设置回原来状态,进行调谐,没问题就可以正常分析了。
PS:整个过程不用刻意追求快,半小时内操作完妥妥的,熟练后就是三分钟左右的事情。
