2020版药典规定方法,内标物应该不用怀疑,可能操作有问题,至今
没找到
viki(Insm_df8bf4f4) 发表:内标物的选择是否合理呢?内标法比较重要的是内标物的选择。考虑一下内标物的因素吧,主要有:1、内标物在样品里混合不好;2、内标物和样品组分之间发生反应, 3、内标物纯度可变等。 内标物的选择应该遵循以下原则:1.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);2.内标物应是该试样中不存在的纯物质;3.它必须完全溶于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;4.能加入内标物的量应接近于被测组分;5.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异; 6.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
